Kenn sich jemand mit amerikanischen / kanadischen Schraubenbezeichnungen aus?
Tach zusammen,
kennt sich zufälligerweise einer von euch mit amerikanischen / kanadischen Schraubenbezeichnungen aus?
Ich habe da einen Haufen Zeichnungen aus Kanada bekommen und will mir ein paar Ersatzteile parat legen, wozu auch die Zollschrauben gehören, denn wenn die wegkullern kann ich nicht mal eben ans Regal gehen und mir eine neue holen.
Was ich bisher herausfinden konnte, ist, das SHCS normale Inbusschrauben bezeichnen. SBHC sind Inbusschrauben mit Linsenkopf und SFHC sind Senkkopf-Inbusschrauben.
Aber was zum Henker ist HHCS und HSSS?
Bernd
HHCS sind Sechskantschrauben und HSS(S) sind Edelstahlschrauben.
Hallo Tim,
vielen Dank. Gibt es irgendwo eine Übersicht, wo ich die Typen nachlesen kann? Ich bin durch die Zeichnungen noch nicht ganz durch und weiss nicht, welche überraschungen mich noch erwarten.
Bernd
Bearbeitet von Ehrwuerden
und bei den Zollschrauben gibt es Fein- und Grobgewinde.
UNC und UNF sind mir bekannt, es geht sich mir nur um die merkwürdigen Bezeichnungen à la SHCS usw. und dazu suche ich noch irgendwo eine Übersicht oder einen Suchtipp. Google ist da leider nicht ganz auskunftsfreudig, dafür hält es, wenn ich auch die Größe in Zoll angebe, dieses für eine Matheaufgabe und rechnet mir das aus ;)
Übrigens, die Kiste kommt definitiv aus Kanada, genauer aus Ontario. Immerhin, im Schaltschrank sind Aderendhülsen verwendet worden. Mir fällt da spontan ein anderes Gewerk von "drüben" ein, wo die Lieferfirma noch einen Aufkleber mit "Made with pride in USA" drauf gepappt hat. Mittlerweile steht mit Edding drunter "frequent repaired in Germany".
Wenn Du in der Suche Englisch schreibst, kommst Du weiter. Gibst Du z.B. "HHCS bolt" oder "screw" ein, findest Du schneller, was Du suchst. So findet man z.B. den Begriff Hex Head Cab Screw und auch Bilder. Und Hex Head bedeutet Sechskant.
Hier eine (unvollständige) Abkürzungsliste: https://www.earnestmachine.com/technical-library/misc/fastener-abbreviations.aspx
Und hier: http://www.nomenclaturo.com/tag/bolts-nuts
Bearbeitet von Tim Schröder
