XM Heizung Oben-/Unten-Verstellung
ich habe einen XM Y4 mit Klimaautomatik. Da gibt es ja rechts die 3 Tasten:
1. Frontscheibe + Unten
2. Nur Düsen
3. Düsen und unten
Da die Heizung bei mir manchmal spinnt, bin ich ab und zu auf die manuelle Verstellung angewiesen. Ich möchte gerne, dass die heiße Luft nur unten rauskommt. Ich habe dann immer die 3. Taste gedrückt und alle Düsen zugemacht. Ich bilde mir ein, dass das früher immer funktioniert hat.
Momentan sieht es aber so aus, dass unten nur sehr wenig kommt, eine riesen Lautstärke entsteht, weil das meiste gegen die geschlossenen Düsen ankämpft, und es kommt sogar oben an der Frontscheibe was raus.
Der Oben/Unten-Stellmotor scheint aber noch zu gehen. Bei Taste 1 kommt unten deutlich mehr raus und die Geräuschkulisse verändert sich. Bei Taste 1 kommt mir aber oben immer noch zu viel raus, das finde ich unangenehm.
Frage: Wie sieht es bei euch aus, wenn Taste 3 betätigt ist? Kommt dann unten auch so wenig raus (bzw. deutlich weniger als bei Taste 1? Kommt bei euch auch oben was raus, oder ist dort alles dicht?
Es kann sein, dass der Stellmotor nicht richtig Funktioniert. In dem Stellmotor befindet sich ein Potentiometer (Poti), dass der elektronik die Stellung des Motors übermittelt. Ist der Poti schadhaft, kann es sein, dass er zu früh abschaltet, oder eine falsche Position einnimmt.
Überprüfung: Handschuhfach ausbauen, links sieht man dann den Stellmotor. Diesen Ausbauen (zwei Schrauben). Dann mal von Hand den mechanischen Hebel betätigen, der den Stellmotor normalerweise betätigt. Es darf nichts klemmen. Der Motor überprüfen: Zündung ein, die flache Seite an der dem Bolzen beobachten, wie weit er dreht. Dazu die Tasten "Entfrostung" (Windschutzscheibe) und "Luft abwärts" betätigen.
Vielen Dank für den Tipp. Muss man, um das Handschuhfach auszubauen, irgendwo hebeln, oder ist alles geschraubt?
Was ich bis heute nicht begriffen habe: warum gibt es keine Taste für nur nach unten blasen?
So einen Stellmotor hatte ich übrigens irgendwann schonmal auseinandergebaut. Es ist fast der gleiche Motor drin wie in meiner Lego-Eisenbahn aus den 70ern, Fa. Bühler aus Deutschland.
Handschuhfach ausbauen: Sorry ich nix Y4, ich Y3...-)
Das habe ich bis heute auch nicht begriffen, musst man halt mit leben!
Wie man das Handschuhfach asubaut, ist entscheidend davon abhängig ob Du ein Y4 mit oder ohne Beifahrerairbag hast!
Wenn ohne. Dann ist unten am Schloßss noch hinter der halbmondförmigen Abdeckung direkt neben dem Schloss noch eine Shraube.
Bei beiden ist es aber zwingend die Handschuhfachlampe erst auszuklippen, sonst bekommst Du es nicht heraus.
Um an den Stellmotor bei Y4 mit Beifahrerairbag heranzukommen, ist es sinnvoll auch das Beifahrerairbag zu demontieren, dazu solltest du Dir einen Spiegel nehmen und alle zahlreichen Schrauben suchen.
Gruss SPice
Gruss SPice
Achso und bevor Du den Airbagstecker ziehst solltet Du natürlich 10 min. vorher die Batterie abgeklemmt haben!
Ok, danke. Ich seh' schon, dass das kompliziert wird. Ist ein Y4 mit Airbag. Also worst case.
Wenn ich die Batterie nicht 10 Minuten vorher abklemme, geht dann der Airbag von selber los?
