Hinteres Dreiecksfenster BX tauschen
heute hat ein böser Mensch meinem BX wehgetan, wohl in der Absicht, Dinge zu entwenden. Anzeige wurde erstattet. Letzlich war alles noch da, bloß etwas durcheinander.. Und ich bin etwas angepisst.
Jedenfalls ist die Dreiecksscheibe (Die kleine aus Glas, in der Tür) hinten rechts eingeschlagen und ich würde das gerne reparieren. Schlachtfahrzeug ist vorhanden, aber ist das auch umsetzbar, nur diese Scheibe vom einen in das andere Fahrzeug umzusetzen? Ich hab beim Suchen nur diesen Artikel gefunden: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?101551-Scheibenwechsel aber wirklich geholfen hat er mir noch nicht.
Zweite Frage: Könnt ihr mir irgendwelche Sofortmaßnahmen empfehlen? Ich will nicht, dass es reinregnet o. Ä.
David
Du mußt die große Scheibe ausbauen, danach läßt sich die senkrechte Strebe, die als hintere Scheibenführung dient, aus der Tür herausnehmen. Wenn die Tür so weit zerlegt ist kann man die kleine Dreiecksscheibe samt Dichtung aus der Tür herausdrücken (ich glaube nach innen, bin aber nicht mehr ganz sicher). Nach mehr als 20 Jahren sitzt das Dichtgummi meist bombenfest in der Tür drin, viel Silikonspray ist hier extrem hilfreich um das Ding raus und vor allem nachher wieder rein zu bekommen.
Hallo
Türverkleidung ab, innen findest Du eine Kunststoffleiste (am unteren Rand der Scheibe), diese ziehst Du heraus. Das versenkbare Fenster herunterkurbeln, die Einfassung, an der hinteren Seite herausziehen und den Kunststoffsteg/Scheibenführung herausnehmen. Dann kann sich das Dreieckfenster schon minimal bewegen. Den Gummi des Dreieckfensters mit Seife oder Silikonspray schmieren und dieses vorsichtig herausdrücken (Achtung: mit einem Schraubenzieher hab ich schon 2 zerstört, es geht knapp und die Fenster brechen leicht).
Am leichtesten geht es (bei der Spendertür, wenn Du die Tür nicht mehr brauchst), wenn Du den Fensterrahmen aufschneidest.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge. Beim Einbau rutscht das Fenster leichter hinein, als beim Ausbau heraus.
Als Sofortmaßnahme, kannst Du eigentlich nur abkleben.
Bearbeitet von Manfred A.
