Wasserrohr 3Liter HDI nach knapp 4 Jahren
hab mein C6 aus dem 120.000km Kundendienst zurück.
weil bei 125.000km oder 4 Jahren im Januar die verlängerte Garantie abläuft,
hab ich in Auftrag gegeben auch das Wasserrohr zu ersetzen.
Außen war schon etwas Rost zu sehen.
jetzt aber,ausgebaut,hat mein Mechaniker die Gummitülle aufgeschnitten.
und siehe da,darunter blättern schon Rostplacken ab..
das was außen zu sehen war,kam von unter der Tülle nach außen.
wenn außen Rost zu sehen ist,dann ist es innen schon viel viel weiter!!
das neue Wasserrohr wurde der Gummitülle entledigt,sauber berührungsfrei verlegt
und vorher dick mit Schwarzer Farbe bestrichen.
auf dem Hof meines Händler steht ein 2,7l HDI C5 mit Motorschaden.
Ursache,Wasserrohr.
also,macht was,ich kann mich ja nicht um alles kümmern ;-))
Gruß Uwe
nach 4 Jahren? Entweder hat da die Beschaffung bei PSA am Material gespart oder das Ding ist einfach eine Fehlkonstruktion. So oder so ein Unding.
Absolute Fehlkonstruktion, falsches Rohrmaterial, falsch gebogen, wo gebogen entstehen Spannungen und Rost, hier ganz extrem, durch den "Gummischutz" wird dort auch noch schön die Feuchtigkeit gesammelt, ein absolutes Unding! Der Lösungsansatz von Uwes Werkstatt geht in die richtige Richtung.
Gab es nicht mal irgendwo Bemühungen das Ding aus V2A herzustellen?
Gruß Higgins
die Holländer haben was in Gummi Rohr,
nur ist das glaub für den 27Liter HDI und der hat nur ein Rohr.
Gruß Uwe
Sehe ich genauso. Wichtig ist, dass sich keine Feuchtigkeit festsetzen kann.
Unglaublich, welche banalen Fehler in den Konstruktionsbüros gemacht werden.
Bei meinem hats 8 Jahre gehalten....geht doch ! :-)
Ich will das jetzt auch machen lassen – wer weiß, wofür das gut sein wird. Wie kann man ich der Werkstatt beschreiben, um welches Wasserrohr es sich handelt?
Im linken Radlauf
oben hinter dem Reifen kann man es gut sehen.
Gruss Uwe
Im linken Radlauf
Gruss Uwe
gib mal in die Suche
C6 Wasserrohr ein
da ist das Bild
Ursache,Wasserrohr.
Hallo Uwe,
vielen Dank für diese anschaulich dargestellten, wertvollen Hinweise!
Gruß, Albert
bitte schön,gerne geschehen
Gruß Uwe
könnt ihr denn bitte mal die Teilenummer des Rohrs, abhängig vom Motor ( 2,7 HDI, 3,0 HDI ; ORGA-Nr. ) angeben ? Es scheint da ja leicht eine Möglichkeit zum Verwechseln zu geben. Siehe Beiträge von messimo und anderen. Bei mir wurde ein Rohr zum Listenpreis von ca. 250€ bestellt ( Bj. 2006, 2,7 HDI ), scheint aber das falsche zu sein, oder ? Leider war der Meister heute krank gemeldet, sodaß ich das bis jetzt nicht klären konnte.
Vielleicht könnte man die Citroen-Vertragswerkstätten ( die Freundlichen ? ) dazu bringen, hier im C6-Forum ständig mit zu lesen, bisher wird es wohl eher als nicht hilfreich angesehen.
Bin auf den Montag gespannt,
TigerTiger
Das Teil hat meiner in 7 1/2 Jahren schon zweimal ersetzt bekommen. Laßt es rechtzeitig machen, sonst droht der Motorkollaps!
Euch allen frohe Weihnachten und allzeit gute Fahrt in 2015!
Rainer
Das macht keinen Sinn weil es von mehreren Faktoren abhängt. Für den 2,7L gibt es vier Teilenummern. Gut ist wenn man weiß, dass man das Rohr im Katalog unter "Heizung / Klimaanlage" findet. Für den Rest reicht dann die Fahrgestellnummer.
Wenn das mal nicht ein Beispiel für 'planned obsolescence' ist ...
mfg Klaus
Okay, ich muß sowieso am Montag wieder zu Bleker. Die Fehlermeldung "Abgassystem defekt" leuchtete sofort wieder auf, obwohl ein Luftmassenmesser ausgetauscht wurde. Und dann sehen wir nochmal gemeinsam nach der richtigen Teilenummer des Rohrs.
Hoffen wir das Beste,
TigerTiger ( Raimund )
Hallo, gilt das auch für den 3.0 V6 Benziner oder ist diese Rohr nur im HDi verbaut ?
Ersetzt diese Rohre durch Kühlwasserschläuche und Ruhe ist. Überteuerter Mist wird da verbaut. Falls nötig noch ein Scheuerschutz drum und fertig.
André
André
Okay, wo kann ich das machen lassen ? Genauso scheint mir dieser Fehler "Abgassystem defekt" nicht schlüssig reparabel zu sein. Ich hätte doch gerne einfach nur einen wunderbar fahrenden C6, bei nötigen Reparaturen und kompetenter Behebung derselben zahle ich auch , aber diese ständig auftretenden Fehlermeldungen nerven schon ganz schön, war bei meinem ersten C5 überhaupt nicht so.
Der Benziner ist nicht betroffen.
Der Fehler "Abgassystem defekt" ist nur der Oberbegriff für alle möglichen Fehler, die den Motor betreffen.
Puh ! Danke wir möchten nemlich gerne unseren 260E durch einen C6 V6 Benziner ersetzen
