id 2o
accm gunter
bevor ich in die bucht gehe, eine nachricht hier.
die id 20 meiner frau muß weichen- fuhrparkverkleinerung und zu wenig gefahren
- km-stand 113ooo
- h - kennzeichen
- bj 72
- tüv 1o/16 ohne mängel
fotos vorhanden, weiß aber nicht wie man sie auf diese seite kriegt
wenn interesse, dann mailen - preis vs- danke gunter
Bilder zur Verwendung im Forumkönnen hier hochgeladen werden:
>> http://bilder.citdoks.de/
Über die Schaltfläche "Browse..." eine Bilddatei auf Deinem Rechner auswählen, danach "Bild hochladen" klicken.
Als Ergebnis erhältst Du eine Auswahl von drei HTML-Codes angeboten, über die Du das jeweilige Bild in verschiedene Größen in Deinen Beitrag einfügen lassen kannst. (Meine schmalen Bildausschnitte hier sind in der mittleren Größe mit 800 Pixel Breite dargestellt.)
Zum Übernehmen des Bilds in einen Beitrag den jeweiligen Code in voller Länge kopieren und an passender Stelle in Deinen Text einfügen.
Ich bin gespannt auf Madame... :-)
hier sind die bilder. danke gunter
Was ist denn mit den Scheinwerfern los?
Gruß Michael
Und was ist der Fahrertür widerfahren ?
Gibt es eine Preisvorstellung ?
Entschuldige, nicht bös gemeint, aber das sind die schlimmsten Kopfstützen, die ich je in einem D sah.
Carsten
Gruß Michael
... wie würdest Du denn gucken, wenn Du weißt, dass Du den Laufpass kriegen und weggegeben werden sollst? ;-)
"Die besten Jahre meines Lebens hab' ich ihnen geopfert, und das ist nun der Dank... !"
Carstens Augenschmerzen wegen der Kopfstützen kann ich nachfühlen, aber die Dinger sind ja wahrscheinlich mit zwei Handgriffen draußen, und ansonsten sieht die Innenausstattung tiptop aus, zumindest soweit man das auf einem Foto bzw. diesem Bildausschnitt erkennen kann.
Mag sein. Dennoch ... form follows function. Besser sie bauen hoch und stützen wirksam und effektiv den Kopf bei einem Unfall. Oder sie sind schööön, aber man liegt dafür bei einem Unfall mit gebrochenen Genick im Sitz.
Andersrum - es sind keine originalen. Man könnte aber vermutlich in die vorhandene Löcher Originale Stützen stecken. Das wärs....
Carsten
Mit der Farbe, der Fahrertür, den Kopfstützen. Mitten im Winter, eine ID20, für 12k ?
Bin gespannt....
Carsten
Hallo Michael,
im ersten Anlauf in der Bucht ist die ID am 21.12. mit 6050.- durchgelaufen, jetzt steht sie bei 4 k€.
Im Gegensatz zu mobile ist der Preis für sk bei 12.500.-.
MsG
Hans
Kopfstützen sehen nach nichts aus und der Haubengriff gehört auch nicht dazu?!
die fahrertür war nicht richtig zu, - schöne feiertage gunter
GuidovomNiederrhein
Hallo Gunter, hat der Flügeltüren ? Sieht so aus als ob eine Flügeltür nicht ganz geschlossen ist, die steht unten ab und das von vorne bis zum Schloss.
Die ist nicht nicht richtig geschlossen die hängt auf halb8.
Mein Vorschlag nimm die "D" raus lass etwas Gras drüber wachsen und richte erstmal alles was so optisch zu machen ist und stelle sie wieder ein zu einem besseren Preis.
ich glaube dein Auto ist in den Foren totgeredet worden.
Grüsse und frohes fest
Guido
