C5 Break S1 zulässige Bereifung ?
Hallo Leute,
Was für eine Bereifung darf ich auf einem C5 1 Break (2.2 HDI exclusice) fahren ?
Eingetragen ist: 215/55/16
Auf dem Fahrzeug sind vorhanden:
205/65/15
Sind beide Größen zulässig ?
Danke für Info....
Carsten
die zweiten ( nur?) als Winterreifen soviel ich weiß. Hab ich drauf und eingetragen
DU brauchst nur in Dein COC (oder Konformitätsbescheinigung) schauen, da sind alle Reifengrößen aufgelistet. Weitere sind auch möglich, müssten dann aber wieder vom TÜV eingetragen werden.
mike
hab ja auch die 205/65R15 als Winterbereifung dauf.
Müßen nur eingetragen werden.
Also Abnahme bei Tüv/Dekra etc. und dann in die Papiere eintragen lassen.
Wenn sie nicht in den Papieren stehen sollten, dann fährst du gerade ohne Betriebserlaubnis,
was aber anscheinend zumindest vielen Cit-Werkstätten egal ist.
Diese Umrüstung ohne Eintragung kommt wohl sehr oft vor. ;)
Gruß Herbert
Wie steht es mit 195/65-15?
roman
geht auch.
Allerdings war der mir, nach einem Winter einfach zu labil.
Zu wenig Kontakt mit der Straße,..... weiß auch nicht wie ich es richtig beschreiben soll ?
Der 205er hat ja 94 als Tragkraft, ist also stabiler.
Allerdings hab ich ja nen V6 und lass selten aber doch abundzu mal die Kuh fliegen ;)
Gruß Herbert
225/ 45 R17 im Sommer und 205 65R15 im Winter auch unserem 2,0 HDI; ansonsten sollte auch 205/55R16 gehen den 195er darf der 2,2er glaub nicht , der ging nur bei den leichten Benzinern wenn ich mich recht erinner.
auf den 2.2 er passten die 205er auf die Limousine ... war beim Break meines Wissens nach auch so ...
