Moin, ich suche die Wischwasserpumpen-Sicherung bei meinem Xsara Picasso 1,8ltr 2001, bei neueren Modellen ist es F14 im Motorraum, in meinem Handbuch ist F14 = Zubehör/ Anhänger.
Hatte die Pumpe schon raus, aber sie hat einen Innewiderstand von ca. 5 Ohm, sollte danach eigentlich funktionieren. Wer hat da einen Tipp und die Bezeichnung der Sicherung??
Danke und Gruß
Thomas
...oder kann mir jemand einen Stromlaufplan örtlich scannen, wo ich die Pumpenansteuerung sehen kann.
Da durch die Umkehrlaufrichtung der Pumpe die Wasserzuführung von vorn und hinten geregelt wird, kann hier auch ein Relais zuständig (kaputt?) sein.
Danke im voraus
Gruß Thomas
MEistens get doch eher die Pumpe kaputt. Meine hat bei ca. 178900km den Geist aufgegeben... machte zwar Motor-Geräusch aber kam nix mehr raus ^^
Bei Dir kommt kein Ton? Hast Du sie mal 12V (Auto Batterie?) getestet? Widerstand sagt ja gar nix aus...
..sagt schon was aus, nämlich daß die Wicklung nicht durchgeschmort ist. Da aber im Netz 2 andere aber neuere (nach 2002) das Problem hatten, daß die zugehörige Sicherung kaputt war (durch Eis), ging ich davon aus, daß bei mir dasselbe vorlag. War natürlich nicht so clever von mir die ausgebaute Pumpe nicht mal laufen zu lassen, aber es war einfacher mit dem Messgerät an die dünnen Anschlüsse zu kommen. Abert in der älteren Picassoversion sollte doch eine zugehörige Sicherung sein????? Gruß Thomas
