Auf heizbaren Außenspiegel umrüsten
Bei meinem X2 sind sie Rückspiegel offensichtlich ohne Heizung, zumal es sich bei dem Modell auf der Fahrerseite um eines mit mechanischer Verstellung handelt. Frage: Wie aufwendig wäre das Umrüsten auf einen heizbaren Spiegel (zumindest Fahrerseite)? - Wahrscheinlich muß man dann auch die Verstellung auf 'elektrisch' umrüsten...
Schönes Wochenende allerseits
hercule
Prinzipiell musst du nur Strom da hoch legen und nen Schalter dran pappen. Wenn ich mich recht erinnere sind die Halterungen der Spiegelgläser bei mechanischen und bei elektrischen Spiegeln unterschiedlich. Evtl. musst du also wirklich komplett umrüsten. Falls ja, brauchst du nen anderen Innenraumkabelbaum
Die Spiegelgläser passen, nur bei Nachbauspiegeln gibt es andere Halterungen (ich entsorge das immer direkt).
Es bleibt die Verdrahtung zu legen, die Kabel gehören an die der Heckscheibenheizung.
Vielen Dank für die Antworten. Ist also doch recht aufwendig, da lasse ich es lieber bleiben!
2 kabel pro spiegel bis an das zeitrelai. Das net kompliziert. Torsten mann dir sicher sagen welches relai an welchen pin fie 4 kabel müssen
Sicher. Wenn du es machen willst, meld dich.
Die Türpappen müssen runter.
Es müssen Kabel durch die Tülle zwischen A-Säule und Tür geführt werden.
Die Kabel müssen sinnvoll von den A-Säulen bis zum Zeitrelais unterm Sicherungskasten gelegt werden.
