Freitag C6 gekauft 2Probleme
habe mir Freitag einen C6 gekauft Bj 2006 100700 km gelaufen Diesel, jetzt zu meinem Problem,als erstes viel gestern Abend der linke Xenonsscheinwerfer aus , hat sich dann nach dem ich das Licht mehrmals ausgemacht und wieder angemacht habe stabilisiert, sprich er blieb an.
Heute Morgen einmal um den Block gefahren gleiches Fehlerbild,noch schlimmer war jedoch mein Ausflug auf die Autobahn Auto war warm Gas gegeben , dann Leistungsverlust und Fehlermeldung Abgassystem defekt , Motorwarnleucht ist angegangen . Über ein paar Tipps würde ich mich freuen bevor ich den Verkäufer kontaktiere.
Gruß Jens
1.) Xenon Leuchte kurz vor Exitus -> austauschen
2.) Fehler auslesen, Verstopfungsgrad FAP abfragen, Differenzdruck während der Fahrt beim Beschleunigen messen. Vermutlich FAP zugesetzt, evtl. hilft manueller Reinigungszyklus.
Du hast doch eine Lexia? Sonst wird es aber Zeit oder teuer.
mike
...von privat gekauft?
...was für ein Motor?
...Scheckheft?
....wann/was letzte Wartung? (Wartungs-/Reparaturstau?)
Zu den Fehlern:
- wohl Brenner defekt (am besten beide wechseln lassen). Informiere dich über die Funktion und Umgang mit Xenon Gasentladungslampen!!
- zugesetzter (voller Dreck) Kraftstofffilter? oder Lambda defekt? wäre meine erste Diagnose. Muß also nix schlimmes sein.
2,7 Hdi Scheckheft September 2014 letzte Inspektion , TÜV neu vor 3 Tagen, ich denke mal der Fap Filter sitzt zu.
Ich lass ihn morgen mal auslesen , dann weiß ich mehr. Weiß einer was so ein Filterwechsel kostete?
Danke schön mal für eure Antworten.
Jens
Bearbeitet von Becks-Citro
Jens bleib entspannt, die Anzeige Abgasanlae defekt ( eine Anzeige für eine ganze Anzahl von Fehlern), kommt bei meinem ebenfalls peroidisch ohne , dass er in den Notlauf geht. Bislang bei 180.000 allerdings überwiegend Langstrecke noch der erst Filter. Auslesen und löschen lassen.
Alles wird gut.......wäre eine Möglichkeit.
Mit dem genannten Leistungsverlust, hatte ich es ebenfalls schon einigemale, hat sich zun Teil über Nacht erledigt.
Machs gut
Hartmut
Bearbeitet von Hartmut51
Hm, die Werkstattanweisung sieht vor den vorderen Stoßfänger auszubauen und dann den kompletten Scheinwerfer für den Wechsel der D2S Brenner abzuschrauben. Nach Wechsel und Einbau ist dann eine neue Einstellung des Lichtkegels nötig. Die Arbeitswerte dürften mehr kosten, als ein Paar gute Brenner:
http://www.amazon.de/BREAKER-UNLIMITED-Scheinwerferlampe-66240XNB-HCB-2er-Set/dp/B00FQ8AVHS
Die Serienbrenner (Philips XenStart wahrscheinlich) liegen beim Freundlichen auch jenseits von Gut und Böse...
Wer hat sie schonmal ohne Verkleidungsabbau gewechselt?
Falls der FAP doch voll ist - anstatt eines Wechsels bieten viele Firmen auch eine Spülung des Partikelfilters für um die 300,- an.
Gruß Higgins
Ist es jetzt vorbei? Oder fährt er nach einem Neustart wieder ganz normal? Filter ist nicht sehr wahrscheinlich. Vielleicht ein Sensor? Wo war er zur Inspektion? Haben die an den Kraftstoffilter gedacht?
Ansonsten sind private Verkäufer bei solchen Geschichten immer sehr zurückhaltend.
roman
Hm, die Werkstattanweisung sieht vor den vorderen Stoßfänger auszubauen und dann den kompletten Scheinwerfer für den Wechsel der D2S Brenner abzuschrauben. ...
Gruß Higgins
Ich weiß nicht, ob es bei allen C6 gleich ist, aber beim 2,2l HDI muss der Stoßfänger und der Scheinwerfer definitiv nicht ab. Der Wechsel ist selbst durchzuführen und dauert keine Viertelstunde!
Wahr ist, dass man den Brenner lieber nicht bei Citroen kauft ;)
Nee ist nicht vorbei Meldung und Symbol sind da, so fährt er normal nur wenn man voll beschleunigt oder auf der Autobahn höhere Geschwindigkeiten erreicht, geht er in den Notlauf und die Meldung taucht nochmal auf.Inspektion wurde in einer freien Werkstatt gemacht.
Gruß Jens
Du solltest ihn mal an eine Lexia hängen lassen und alle Fehler auslesen. Eine freie Werkstatt, die keine Citroen-Erfahrung hat (und erst recht keine mit einem C6), kann das nicht. Roman hat es schon gesagt: Ein zugesetzter Kraftstofffilter kann auch Probleme machen. Lass ihn kontrollieren.
Als ich unseren C5 bei einem Audi-Händler gekauft habe, wurde mir auch noch die fällige 2Jahres-Inspektion versprochen. Den Stempel haben sie auch ins Heft gedrückt...aber gewechselt wurde nicht ein Filter. Du wirst dich wundern, wie schwarz ein Dieselfilter nach 2 Jahren ist!
Gruß Higgins
Hallo allerseits,
zum Abgassystem: ich hatte am Mittwoch die gleiche Meldung mit Fehler des Abgassystems. Der Vorbesitzer hatte die 120.000er Wartung bei einer freien Werkstatt machen lassen. Ich würde wetten, dass kein Eloy nachgefüllt wurde, was jetzt fehlt. Dienstag kann ich mehr erzählen, ich habe einen Termin beim Freundlichen in Hamburg.
Mit hanseatischen Grüßen Hartmut
"Ich würde wetten, dass kein Eloy nachgefüllt wurde"
... ich würde dagegen halten :-) zumindest mein C5 II beschwert sich aktuell bei 198tkm detailiert über fehlendes Eolys. "Füllstand Additiv... zu niedrig".
das wird der c6 vermutlich auch so machen. ist übrigens bei mir logischerweise nach dem tanken das erste mal aufgetaucht...
fürchte, dass es bei dir/euch was anderes ist.
lg Hans A. Pils
Xenonbrenner wechseln geht ohne Abbau des Stoßfängers, wenn man relativ schlanke Hände mit ein paar zusätzlichen Gelenken hat. Fang mit der linken Seite an, da ist genügend Platz. Bei der rechten Seite stört der LDS-Vorratsbehälter. 1/4 h ist beim 2,7er illusorisch. Eingestellt werden muss nach dem Wechsel nichts.
Hallo hier die Lösung,
war heute in der Werkstatt wo der Wagen gewartet wurde, Fehler zu wenig Kraftstoffdruck, der Filter ist noch nie gewechselt worden, wird morgen gemacht. Zum Xenonbrenner , ist bei mir die linke Seite, sollte man beide machen lassen , nicht das die mir für die rechte Seite den ganzen Wagen auseinander bauen .
Gruß Jens
Das spricht aber nicht für den Service der Werkstatt, in der die Inspektionen gemacht wurden.
Du musst beide wechseln (lassen). Alles andere ist am falschen Ende gespart.
Das müsste m. E. auch auf Kosten des Händlers gehen. Denn der Mangel war ja bereits vor Übergabe im Ansatz vorhanden.
Viel Erfolg!
Nein geht es auch, war keine Diskussion, der Verkäufer ist total nett und wir haben uns schon geeinigt.
Gruß Jens
Lass dir die Nightbreaker einbauen...
Ich habe letztes Jahr einen Deutz Schlepper von 1969 renoviert. Da wurde auch noch nie der Dieselfilter gewechselt...ich habe ihn zum Spaß mal aufgeschnitten. Das Filterpapier hatte sich in eine Art Humus verwandelt. Das die Zylinder überhaupt noch Sprit bekommen hatten war ein Wunder.
Ein Markenfilter kostet so um die 12 Euro. Ich wechsele ihn jedes Jahr und da hängt auch schon ganz schön was drin.
Gruß Higgins
Bearbeitet von Higgins*
Nightbreaker bei Xenonlicht? Ich würde das nicht machen.
warum denn bitte beide Brenner machen?
wenn der eine funktioniert dann kann der das noch lange.
und ein bissel Farbunterschied? pff wär mir egal.
bei meinem kam das ab neu auch mal vor,das der Linke Scheinwerfer nicht geh.
Licht an / Licht aus und er geht wieder.
das sind jetzt 4 Jahre und 120.000km....
Gruß Uwe
Beide Brenner erneuern. Punkt. Die sind gleich alt und der nächste ist vorprogrammiert. "und ein bissel Farbunterschied? pff wär mir egal" ist gerade in der dunklen Jahreszeit ein Sicherheitsaspekt. Das "bissel Farbunterschied" bedeutet nämlich auch ggf. deutlich eingeschränkte Ausleuchtung der Fahrbahn.
Warum nicht? Meinst du sie halten nicht so lange?
Gruß Higgins
Gruß Higgins
Die Nightbreaker sind Halogenlampen, hier jedoch geht es um Xenonlicht.
Hier die Beschreibung von Osram:
http://www.osram.de/osram_de/news-und-wissen/automotive-special/performance-autolampen-volle-lichtpower-fuer-ihr-fahrzeug/night-breaker-unlimited-produktdetails/index.jsp?src=GA_SP_AM_DE_DE_performance_ST_EX_osram_night_breaker
Karl-Heinz
