Servus,
ich habe einen Bekannten , der einen HY Pritsche hat mit einer interessanten Plus Klemme.
Kennt das einer von euch diese Zusatzdose ?
Bin gespannt auf eure Antworten.
aha, danke Michal,
und was ist das , ? so was habe ich noch nicht gesehen, ,
da die Polklemme auch gebrochen ist, gibts die Klemme noch ? !
Externer Magnetschalter für den Anlasser. Gibts neu nur am Stück mit unterschieldlich langen Kabeln zum Anlasser. Je nach dem ob beim ID/DS die Batterie rechts oder links war. Ich glaube 1968 wanderte die Batterie nach Links mit einem längerem Kabel.
Danke Michal,
hast du Infos, ob es den Pol noch irgendwo noch liegt ? !
Wenn du meinst wo du das bekommst... Bei jedem DS HY Teilehändler unter Magnetschalter oder Anlasserrelais... ca 70E aufwärts. Gruss Michal
die nachbau-dinger sind qualitativ so schlecht das man sie erstmal aufbohren, zurechtbiegen und wieder zusammenschrauben muss damit das relais den anlasser halbwegs zuverlässig einschaltet....
sonnst machts nur "klick-klack" und nichts passiert.
die gestanzten kupferplätchen im inneren sind einfach viel zu weich im vergleich zu den originalen.
Bearbeitet von dumdidum
Ich habe auch einen Neuen gekauft bei besagter Firma und der hat auf Anhieb funktioniert. Dranbauen und schon kann man wieder über den Starterknopf starten. Vorher mußte man immer den manuellen Schalter direkt am Magnetschalter betätigen. Das ging auch, aber dafür muß immer die Klappe zum Getriebe offen sein. Ist auch nicht so schön und ganz schön laut.
Gruss. Kurt
