hab ein Problem mit dem Aufschliessen des Fahrerschlosses, und wollte fragen ob ich das Fahrerschloss mit dem Beifahrerschloss tauschen könnte?
Muss ich Schwierigkeiten rechnen, oder ist der Ein- und Ausbau einfach?
Grüsse
André
Martin Vollmann
Schließzylinder ausbauen kein großes Problem. Kann (konnte) man natürlich auch bei C' nachkaufen, habe ich mal wegen Einbruchs, ca. 70.- in richtigem Geld.
Türverkleidung abbauen, dazu alle Schrauben lösen. Die Kurbel, wenn vorhanden, einfach mit brachialer Gewalt abziehen. Ist nur aufgesteckt, keine Schraube, keine Clip. Schließzylinder ist nur mit einem Clip gesichert. Türverkleidung abziehen. Die Folie innen hinterher wieder flicken, Klebefolie oder so.
Macht keinen besonderen Spaß, vor allem zwei mal, würde den Zylinder neu kaufen, wenn es geht.
MlG
Martin
Danke für deine Antwort, werde es mir noch überlegen wenn mein schloss wieder anfängt zu zicken. War wohl Wasser im Schloss, denn jetzt nach einiger Zeit in einer Garage funst es wieder ;)
Hallo
das problem an den Schlösser ist oftmals der Schlüssel, Diese sind so weich, das die zacken des schlüssels nicht mehr eckig, sondern rund sind, und schon geht das "gezicke" mit den schlösser an. Versuch mal den ersatzschlüssel oder ein nachgemachten, ob es dann nicht weg ist.
hm-electric
