Lederausstattung Xantia X1 Break
XM 188
Hallo Zusammen,
suche eine Lederausstattung mit Türpappen, in gutem Zustand für meinen X1 Break aus 97.
Grüsse Damian
Bei Break und Limousine sind die Halterungen unterschiedlich, mit denen die Lehne einrastet. Beim Break sind das Ösen, die in einen Schlitz in der Lehne gehen und dann verriegelt werden. Bei der Limousine sind es dagegen Bolzen, die in ein entsprechendes Loch in der Rücklehne gehen und dann verriegelt werden. Kann man angeblich aber umbauen.
Beste Grüße
Fred
Mit Aufwand geht das schon aber die Limo hat aber keine 3x 3-Punktgurte hinten....
Jepp, mittig muss es dann der Beckengurt richten...
Damit könnte ich persönlich leben. Ob Damian ohne Pappen leben kann?
Ich finde die original Türpappen zur Xantia Lederausstattung eh nicht so super. Meine erste Lederausstattung habe ich auch ohne Türpappen bekommen, da hab ich die eingebauten einfach schwarz angesprüht. Sieht m.E. viel besser aus, je nach Farbe (ich hab normalen Sprühlack genommen) stinkt es aber ein paar Tage.
Also wenn diese Ösen einfach durch die Bolzen der Limo getauscht werden könnten, dann könnte ich ganz gut damit leben. Türpappen müsste ich mir etwas überlegen. Sehen aber schon gut aus die Sitze, sind diese manuell verstellbar, und wo ist den der Standort?
Lg Damian
Weiss jemand ob die X2 Rückbank in den X1 passt?
Wenn beides aus nem Break ist sollte es passen, aber: X1 und X2 haben unterschiedlich gestepptes Leder...
Vordere Türpappen vom X2 passen aber nicht in den X1
Danke. Das sind sie auch, sonst hätte ich sie ja selbst auch nicht gekauft ;)
Die Fragen sind wohl auch an mich gerichtet: ja, manuell. Standort ist K./Rheinland. Wo kommst Du her?
Uh das scheint weit zu sein, ich komme aus der Nähe von Zürich..
Hast Du hier in D irgendwo Verwandte oder Bekannte? Da würde sich notfalls ne Lösung finden. Versand auf Palette dürfte im Verhältnis zur Fracht zu teuer werden.
Die X 1 Tür hat aber prima an den X 2 Unfall gepasst incl der Pappen, hab nur ein paar Löcher nachgebohrt....für die Clipse glaub ich
eFH-Steuergeraet in der Fahrertuer ist anders und braucht einen anderen Kabelbaum.
Und:
Die beiden Schrauben, die den Tuergriff halten, liegen anders und brauchen neue Loecher.
von unterwegs - keine Haftung für Rechtschreibung und Inhalt :)
Also wenn die Ausstattung für den Break wäre, würde sich bestimmt eine Lösung finden lassen. So aber muss ich mir das gut überlegen, da ich nirgens lesen konnte wie der Umbau geht und ich auch keine Limo in der Nähe habe, um das genau anzuschauen. Und Köln ist halt doch sehr weit..
Zum Umbau gab es hier doch schon Hinweise?!
Ohne einige Schweißarbeiten lassen sich karosserieseitig die Halter nicht umbauen hab mir das angesehen. Leichter wäre es da das Leder auf die anderen Unterkonstruktion einfach umzupolstern, die sind nur eingesteckt in eine Blechnut soweit ich weiß. Bleibt halt das Problem mit der anderen Gurtkonstruktion am rechten Sitz hinten.
Naja. Damit könnte er ja leben hadda jesacht.
