BX 1.9 ,80 kw, monopoint ruckelt nach dem Tanken....
Hallo Forum,
...habe euch lange nicht mehr um Rat gefragt!
Mein BX (4WD break) lief bis zum Tanken einwandfrei. Danach schlug anlassen mehrfach fehl.... und danach hatte er kein Standgas mehr und ruckelte.... Ich tippe mal auf die Zündkerzen....was meint ihr?
Danke wie immer vorab für eure Tipps!!
kenavo!
Entschuldigung, aber vielleicht falschen Kraftstoff getankt? (Schwitz-)Wasser im Tank? Bei meinem 14er TGE war bei Warmstartproblemen die Zündspule schuld. Neue Spule eingebaut und es ging wieder.
Bearbeitet von landy.
mess mal den Benzindruck.
MfG Christian
Danke Euch für die Tipps!!!
Benzinsorte war Super plus...hat er aber bisher vertragen.... ich teste mal den Druck, gute Idee....Zündspule kann ich mal wechseln: müsste noch eine haben.....
kenavo
Als mein ehemaliger BX 19 TZI dieses Problem hatte, war der Schlauch des Unterdrucksensors (verbindet den Sensor, schwarzes kleines Kästchen an der Traverse über dem Kühler mit Aufschrift GM >gemeiner Müll< mit der Ansaugspinne) undicht. Den würde ich auf jeden Fall genauestens unter die Lupe nehmen. Ist ersetzbar durch im Durchmesser passenden Kraftstoffschlauch.
